Architect or LandmarkAgregar datos de origen por entrada de método cuadrícula
Comando
Entrada de método cuadrícula
Design Suite, Architect: AIC > Datos de estudio
Landmark: Landmark > Datos de estudio
El comando Entrada de método cuadrícula crea en la pantalla una cuadrícula rectangular de puntos y pide introducir las elevaciones de dichos puntos. El comando Modelo de sitio desde datos de origen luego crea un modelo topográfico basado en esos puntos.
Use este método cuando los datos de origen son extraídos desde un mapa de papel. Dibuje una cuadrícula en el mapa y luego determine la altura de cada intersección de cuadrícula mediante interpolación entre líneas de contorno adyacentes. Use estos valores de elevación para crear la cuadrícula.
Objetos de estaca insertados con el método cuadrícula usan los parámetros predeterminados configurados en el cuadro de diálogo Propiedades del objeto de estaca (consulte Insertar objetos de estaca). También pueden ser seleccionados y editados individualmente después de la colocación.
Para generar datos de origen con entrada de método cuadrícula:
Seleccione el comando.
Cuando se le solicite, haga clic en la esquina superior izquierda de la cuadrícula para configurar el punto de inicio.
Se abre el cuadro de diálogo Configuración de cuadrícula de entrada de punto.
Ingrese el número de filas y columnas de puntos a crear, como también la distancia entre los puntos (Espaciado de cuadrícula). Especifique si insertar el tipo de resultado de loci 3D o estacas y luego haga clic en Aceptar para crear la cuadrícula.
Se abre el cuadro de diálogo Ingresar valores Z.
El primer punto en el dibujo, en la esquina superior izquierda, es seleccionado automáticamente. Ingrese la elevación del punto y haga clic en Siguiente. La elevación es aplicada a ese punto y luego el segundo punto en esa fila es seleccionado automáticamente. Ingrese la elevación para ese punto; continúe hasta que elevaciones han sido ingresadas para todos los puntos en la cuadrícula y luego haga clic en Listo.
Concepto: Datos de origen de modelo de sitio
Validar datos de origen 3D
Simplificar polígonos 3D
Crear el modelo de sitio
